Hallo, kann mir jemand die Teilenummer zum Heizstab geben?
Ich brauche nur den Heizstab nicht das komplette Set!
Müsste das hier sein:
Gib aber zur Sicherheit mal die Seriennummer der WP .
7201082401513101
Das ist die Nummer der Regelung. Die nutzt hier nichts.
Wo finde ich die Nummer?
Steht öfter oben drauf. Ist ein relativ grosser Aufkleber.
Das ist der Aufkleber
Nicht auf dem Heizmodul. Der Aufkleber auf der WP.
Dann muss ich ja die WP aufschrauben... den außerhalb der WP gibt es keinen Aufkleber!
Dauert etwas...
Wenn man hier die Bilder durchschaut, sieht man die Teile Nummer der Durchlauferhitzers
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7160504
Theoretisch sollte man in diese Gehäuse jeden Heizstab einbauen können der von der Leistung, Länge und Gewinde passt.
Bitteschön
Das ist ja das Problem aktuell ist der LOVAL überhaupt nicht lieferbar.
Vielleicht gibt es ja eine alternative.
Mmh, wenn ich die Nummer in der Ersatzteil-App eingebe, ist sowas wie ein Heizstab oder Durchlauferhitzer nicht aufgeführt. Kann es sein, dass dein angeführter kein Zubehör für die Vitocal 300 A ist ?
und da sind alle 3 Heizelemente defekt?
Ist der Heizstab in das Gehäuse eingeschraubt? Sieht man da etwas?
Dann könnten man da auch einen anderen Einsatz einbauen.
Das weiß ich leider nicht…
https://www.badexo.de/viessmann-set-durchlauferhitzer-i
hier gibt es das aber als set… was ich natürlich nicht brauche!
Es ist ja alles so von Viessmann gekommen als die Heizung aufgebaut wurde
Ist eingeschraubt!
eine Phase ist defekt! Der FI fliegt immer
deshalb aktuell ganz abgeklemmt
Hast du auch gesehen,dass das Set für die vitocal 350 vorgesehen ist?
Dann würde ich im ersten Schritt nur das eine Heiz-Element abklemmen.
Dann denn Gewindedurchmesser ausmessen. ob das 1,5 Zoll ist.
Dann kanns du auch einen anderen Heizstab einbauen.
z.B.
https://www.meinhausshop.de/Flansch-und-Einschraub-Heizkoerper?p=1&n=48
Ist aber auch für die 300-A geeignet laut Montageanleitung.
Jetzt sehe ich in deinem Link ganz viele Heizstäbe mit Einstellmöglichkeiten meiner hat dies gar nicht weil die Regelung durch Vitotronic übernommen wird richtig?
Den Temperaturregler am Heizstab müsste man in dem Fall auf die höchste nötige Vorlauftemperatur stellen.
Welcher Vollidiot bei Viessmann denkt sich so einen Scheiß aus?
der Heizstab lässt sich nicht tauschen!
Lässt sich sowas durch eine andere Patrone ersetzten, wo man dann einen beliebigen Heizstab einschrauben kann?
das ist echt eine Zumutung was sich Viessmann da ausgedacht hat!
Hast du unter das ArmaFlex geschaut? ob man dort ein Gewinde sieht?
Viessmann kauft das als Block ein.
Nein da ist leider kein Gewinde es ist komplett ein Teil!
Alternativ kann man auch ein neues Universalgehäuse bestellen, in das man dann einen universal Heizstab einbauen kann..
https://www.badexo.de/viessmann-heizwasserdurchlauferhitzer-bw
Viessmann Gehäuse incl Heizstab
nur Gehäuse
https://www.ebay.de/itm/144794308543
hier bräuchte man noch eine Reduziernippel von 2 Toll auf 1 1/2,
bzw produzierr die Firma die Gehäuse ganz nach Wunsch, sicher auch mit 1 1/2 zoll
Dann kann man jeden x beliebigen Heizstab einbauen.
