Hallo liebe Community
Mich würde interessieren wie eure Heizkurve für Fußbodenheizung/und oder Heizkörper eingestellt ist und wie oft ca eure Anlage am Tag taktet.
Zu mir:
230 m2 BJ 96
Fussboden und Heizkörper
seit 5/24 Besitzer einer
Vitoca 250 A AWO-E-AC-AF 251.A13
Heizkörper: 0,9 /-3,0
Fbh:0,5/ 3,0
taktet ca 5-15/ tgl
danke für die wärme info
lg
Passt trotzdem. Pro Start lief sie rechnerisch nicht ganz 2 Stunden.
Hm, hast Du auch die Maschine mit 2 Heizkreisläufen oder einen separaten Mischer?
Ich hatte üble Taktungen wenn die Temperaturen der Heizkreise zu dicht beieinander waren.
Bei mir wurden 4-5K Unterschied zwischen den Kreisen empfohlen.
Ist deine Anlage gut gespült worden oder könnten auch Filter dicht sitzen?
Gerade die Magnetfilter sitzen bei mir gerne voll, ich merke das am runtergehenden Durchfluss.
Wie viel Gas/ Öl hast Du vorher gebraucht?
(Grobe Abschätzung wie großzügig die Leistung der WP ausgelegt wurde)
Wenn Du Homeassistant nutzt - hier gibt es eine Viessmann Integration und man kann schön einige Temperaturen und Durchfluss mitloggen...
Bin auch neu hier im Forum:
seit Okt 24 auch die selbe WP im Betrieb (freistehendes EFH BJ 2000; Radiatoren; 120qm WFL)
1.11 -28.2.2025 (=4 Monate) => 1020 Takte; Stromverbrauch (Nov-Feb: 605+814+815+695kWh)
Seit Ende Oktober 24
2,87 MWh Strom für 12.200 kWh laut App, COP angeblich 4,75
250 qm sanierter Altbau aus 1958 mit 2 HK, 1 HK 150 qm HK, zweiter HK FBH 100qm erst seit Januar an der 8 KW 250er
Heizkurve
Heizkörper 0,8 /-1
FBH 0,4/0 aber noch im Test und Estrich ist recht frisch
275 Takte bei fast genau 3.000h Laufzeit, wenn die Kiste nicht wegen voller Filter oder zu nahen Temperaturen der Heizkreise spinnt läuft sie wochenlang ohne Takt durch.
Leider sehr lange Abtauzeiten (über 20 Minuten) da Wasser aus der FBH gezogen wird und dann die Temperatur sehr absinkt.
8 | |
4 |
