seit dem 2. Oktober läuft unsere Wärmepumpe.
An den ersten warmen Tagen hat sie alle 3 - 4 Tage den Pufferspeicher aufgewärmt.
Wir haben Heizkörper, die per Smarthome gesteuert werden.
Als die Außentemperatur dann gefallen ist, lief die Wärmepumpe mehrfach am Tag - meist in der Nacht.
Wesentlich effizienter wäre es, wenn die Wärmepumpe tagsüber arbeiten und mit einem Energieüberschuss in die Nacht gehen würde. Um dies zu erreichen, habe ich heute um 14:00 Uhr die Heizkurve abgesenkt und um 16:00 Uhr wieder angehoben.
Dadurch wurde die wärmste Zeit des Tages genutzt und die Wärmepumpe geht jetzt mit viel Wärme in die Nacht.
Diese Methode ist allerdings sehr aufwändig und nicht unbedingt praxistauglich.
Daher meine Frage: Kann die Heizkurve auch für verschiedene Tageszeiten eingestellt werden oder gibt es eine bessere Methode?
Vielen Dank für Eure Antworten
Mecky
Kommt drauf an, welche WP Type Du verbaut hast, bzw. was sonst noch bei Dir so alles verbaut ist.
Je nach WP Type gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten.
Wenn Du zb. eine PV hast, gibt es zb. die Möglichkeit einer Smart Grid Anbindung,
Wenn Du programmieren kannst, zb. die aufwändigere Möglichkeit einer externen Ansteuerung der WP.
Das alles macht jedoch nur bei einem FBH System wirklich Sinn, da du nur hier den Estrich als großen Energiepuffer für die Nacht nutzen kannst. Wenn Du jedoch Radiatoren hast, fehlt Dir diese entsprechende Speichermöglichkeit, es sei denn, Dein Heizungspuffer hat ein Volumen von 2000-3000L aufwärts, damit das Ganze wirklich Sinn macht……
lg
Guennie
lg
Guennie
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
