ich bin ja gerade noch etwas am probieren.... habe meine Heizkurve in den letzten Tagen gem. dem Bild eingestellt. Hat an den kälteren Tagen auch gut funktioniert. Habe aber das Problem, dass ich an Tagen, wo dann doch wieder um die 10° sind, der dann niedrige Vorlauf nicht ausreicht, um die Heizkörper zu erwärmen. Das ist im Übergang von Herbst auf Sommer sicher nicht problematisch, da da die Räume nicht ausgekühlt sind. Wenn aber so ein Umschwung im Winter erfolgt, ist das nicht so gut.
hebe ich jetzt die Kurve grundsätzlich an, ist der Vorlauf an kälteren Tagen unnötig hoch. Klar könnte ich sie insgesamt flacher machen, doch dann stellt sich vermutlich die umgekehrte Frage, wenn es zu kalt ist.
Oder passt ihr die Kurve bei solchen Wetteränderungen jedes mal an?
Hallo Dennis2508,
die Heizkennlinie wird in der Regel nur einmal auf das System angepasst und danach nie wieder. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Dennis, ging mir ganz ähnlich an diesen warmen Tagen.
Ich würde die Kennlinie in der Neigung mal auf 0,8 absenken und dann das Niveau um 1 oder 2 anheben. Beobachten und sehen ob es besser wird.
10 | |
