Bei meiner Vitocal 250-A13 ist die Heizkurve bei der ViCare App und der Steuereinheitnicht nicht gleich. Das ist bei der Heizkurve Fussboden und auch bei dar Heizkurve Heizkörper so.
Die Heizkurve auf der ViCare App knickt bei 40°C ab ( Neigung 0,8) und bleibt bei dieser Gradzahl bis -30°C. In der Steuereinheit geht die Heizkreiskennlinie bei gleicher Einstellung (Neigung 0,8) 0°C auf 40 bei -10°C -46°c bis 62°c bei -30°C. Änderungen wie Neigung und Niveau werden von der ViCare App in der Steuereinheit übernommen und umgegehrt
Gibt es einen Paramenter in der ViCare-App, der auf 40°C begrenzt? oder ist es ein Programmierfehler in der ViCare App.
Ich gehe letztendlich davon aus, dass die Anzeige der Steuereinheit für die Regelung und Heizkurve zusändig ist und die Temperatur bei Bedarf auch über 40°C geht.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
MFG
Uwe-29
Die 40 Grad Begrenzung kannst auf https://viguide.viessmann.com beim entsprechenden heizkreis ganz unten links ändern. Die Begrenzung zeigt nur die ViGuide App an, am Gerät siehst du das nur in den Einstellungen.
Anmeldedaten vom Forum.
Verstehe ich das Richtig, dass die Begrenzung der Heizkurve von 40°C in der VICare App mit der VIguide aufgehoben werden kann.
Da die VIguid-App nur vom Fachbetrieb verwendet wird habe ich Diese nicht. Die Inbetriebnahme wurde vom Fachbetrieb an der Steuereinheit durchgeführt und nicht an der ViGuid-App.
Ist dadurch die Beschränkung der Heizkurvein der VICare App enstanden.
Gibt es eine Möglichkeit die Änderung über die Steuereinheit zu realisieren ?
Ansonsten muss ich meinen Fachbetrieb kontaktierern.
MfG
Uwe29
Nein, nicht in der ViGuide App sonndern in der Desktop Variante:
Einloggn wie hier im Forum. Dann zum heizkreis und ganz links unten kannst die Begrenzung verändern:
Hallo Wenn ich Https//Vigude.Viessmann.com aufrufe ( Desktop Version) , bekomme ich folgendes:
Willkommen Uwe....
Meine Fachfirma konnte wie beschrieben die Werte erhöhen . Nochmal Danke für die Bemühungen.
MfG
Uwe29
5 |
