Ich habe eine Vitocal 242-S Anlage mit einer Vitovent 300-F. Ist das normal, dass die Heizkreispumpe immer läuft obwohl nicht geheizt wird? Bei uns läuft die Wärmepumpe ausschließlich unterm Tag für ca. 5 Stunden.
Während der Nacht wird nicht geheizt (ist auch nicht Notwendig da sehr gut gedämmt). Jedoch stört uns in der Nacht das Rausch- /Fließgeräusch (im oberen Stock da der Fußbodenverteilerkasten in der Nähe des Schlafzimmers ist) da eben die Heizkreispumpe läuft. Kann die Anlage irgendwie so eingestellt werden, dass Nachts auch die Heizkreispumpe nicht läuft?
Vielen Dank für die Hilfe!
Das bekommst du erst mal nicht weg. Hier gleift die Frostschutzfunktion.
Gegenfrage: Welchen Sinn macht es eine Wärmepumpe Tagsüber (!) nur 5 h laufen zu lassen?
4 |
