Heizkreispumpe läuft im Dauerbetrieb
Bei unserer Wärmepumpenheizung (Vitotronic 200, Typ WO1C) ist vor einer Woche das Umschaltventil ausgefallen. Der Heizbetrieb funktionierte, aber Warmwasser konnte nicht mehr erzeugt werden. Der Heizungstechniker hat am Freitag ein neues Ventil eingebaut und seitdem haben wir auch wieder Warmwasser.
Auffallend ist aber, dass seit dem Ausfall des Ventils die Heizkreispumpe (Umwälzpumpe) im Dauerbetrieb arbeitet, 24 Stunden pro Tag. Etwa alle Stunden stoppt die Pumpe für 5-10 Sekunden und setzt dann den Dauerbetrieb fort.
Unser Heizungstechniker vermutete, dass das defekte Ventil die Ursache gewesen sei, aber auch nach dem Austausch des Ventils läuft die Pumpe weiterhin im Dauerbetrieb.
Auffallend ist außerdem, dass auch die Wärmepumpe sehr häufig startet und lange läuft. In den letzten 24 Stunden startete sie 55 Mal und lief 13 Stunden lang, obwohl die Außentemperaturen zwischen 8 und 12°C lagen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache ist und was man tun kann?
Vielen Dank im Voraus.
0 ANTWORTEN 0
