bei meiner Vitocal 300G kann bei den Schaltzeiten des Heizkreises folgende Werte programmiert werden:
3Normal, 2Reduziert, 1Standby, 4Festwert
Da bei uns die Anlage bereits ab 21.00h bis ca. 3.00h nicht laufen muss (Wert Standby bzw. Reduziert) würde ich gerne die Heizkreispumpe auch automatisch abschalten. Leider ist bei den obengenannten Werten auch im Standby die Heizkreispumpe immer im Dauerbetrieb.
Ist es möglich die Heizkreispumpe komplette für die Zeit von 21.00h bis 3.00h abzuschalten?
Heizkreispumpe ist eine normale Grundfos 32-60 180 von Jahr 2009 und läuft auf Stufe III = 70 Watt.
Mit ist bewusst, dass eine effiziente Pumpe dies automatisch kann, will aber die jetzige nicht Tauschen (Amortisierung erst in gut 4 Jahren ...)
Vielen Dank.
Hallo LXHA,
die Heizkreispumpe läuft an deiner Anlage vermutlich, weil die Frostschutzgrenze unterschritten ist. Außerhalb der Frostschutzgrenze wird der Betrieb von Heizgrenze geregelt. Diese funktioniert folgendermaßen:
Heizbetrieb aktiv:
Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) < Raumsoll-Temperatur - Temperaturdifferenz Heizen (Auslieferzustand 4K)
Heizbetrieb deaktiviert:
Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) > Raumsoll-Temperatur - Temperaturdifferenz Heizen (Auslieferzustand 4K) + 2K (Hysterese)
Beste grüße °fl
Hallo LXHA,
Heizbetrieb aktiv:
Beste grüße °fl
14 | |
