Heizkreispumpe HK2 60%
kurze Frage: Mir ist aufgefallen, dass bei der Info zum HK2 bei mir steht "Heizkreispumpe 60%". (siehe Fotos im Anhang) Meine Heizkreispumpe kann nicht gesteuert werden, die hat nur on oder off. Beim HK3 gibt es keinen Eintrag zu "Heizkreispumpe x%". Ist hier beim HK2 etwas falsch eingestellt? Warum denkt die WP die Pumpe des HK2 regeln zu können? (bzw. geregelt wird nicht, es steht immer 60% da)
Zum System: Habe Warmwasser und zwei Heizkreise über zwei externe Pumpen-/Mischer Gruppen gesteuert mit 200L Puffer. Pumpen können nur on oder off. Mischer funktionieren.
Danke euch schon mal!
LG
Niko
LG Colorman
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
5 ANTWORTEN 5
Hallo Niko,
das ist einfach nur der Auslieferzustand, falls eine Bus-Pumpe angeschlossen ist. Wenn sie nicht Bus-fähig ist, kann sie auch nicht drehzahlgeregelt gesteuert werden.
Ganz blöde Frage,
Aber welche Pumpe ist denn bitte diese HK2 Heizkreispumpe?
Im Sekundärkreis läuft die Sekundärpumpe, klar.
Aber im Kältekreis ist doch der Verdichter selber die Pumpe?
Dankeschön vorab
AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Hallo SchmierrePitt,
die Pumpe HK2 ist die Umwälzpumpe für den zweiten gemischten Heizkreis. Diese würde extern sitzen und hydraulisch gesehen hinter einem Pufferspeicher.
Danke dir
Dann habe ich sowas nicht oder?
Habe das Kampa Schema, siehe Anlage.
AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Korrekt, du hast keine Heizkreispumpe 2.
