Heizkreismischer regelt nicht richtig
Hallo bei meiner vitocal 350 mit Puffer und kachelofeneinspeisung habe ich das Problem dass der einzige bodenheizkreis in der heizphase wo der Puffer nachgeheizt wird die Temperatur fast immer auf die Temperatur steigt die vom verdichtet kommt auch beim einspeisen des Ofens wird der Kreis zu heisst irgendwann regelt er dann doch runter es passiert auch öfters das die Temperatur so hoch ist das der begrenzen die mischerpumpe abschaltet der werkskundendienst sollte sich seit Anfang Dezember melden aber die sind scheinbar zu voll
Weiß jemand den Ohm wert des anlegefühlers für die vorlauftemparatur
Hallo Bootsbertl,
vermuten kann man hier viel. Das ist ein Zustand, den man vor Ort überprüfen sollte. Ich habe den offenen Auftrag hierzu im System gefunden und unsere Disposition informiert, damit zeitnah ein Termin mit dir abgesprochen wird.
Beste Grüße, °ch
2 ANTWORTEN 2
Könnte hier ein Anlegefehler vorliegen ? Dass der Sensor faktisch die Temperatur nur noch verspätet erkennt ? Unter Umständen wurde auch zuviel von einer Wärmeleitpaste benutzt, welche in den Jahren aber mehr isoliert als dass sie Wärme leisten würde ?
Hallo Bootsbertl,
Beste Grüße, °ch
