bei unserer Wärmepumpe läuft die Heizkreislaufpumpe(die für die Fußbodenheizung) 24h am Tag.
M.E. war das in den letzten Heizperioden nicht so. Mir ist dies im Oktober aufgefallen als ich den Heizbetrieb wieder aktiviert habe.
Anlage:
- Vitocal 200-G BWC 201 A06
- Baujahr: 2014
- Für Warmwasser gibt es einen 300 Liter Tank
- Für den Fußboden gibt es keinen Pufferspeicher.
Die Vor- und Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung liegt aktuell bei 22°C. Dennoch läuft die Pumpe obwohl keine Temperatur an den Fußboden abgegeben wird. Die Außentemperatur liegt aktuell bei 6°C. Die Pumpe läuft aber auch bei 15°C Außentemperatur.
Auf dem Display blinken die beiden markierten Symbole auch ständig.
Mein erwartetes Verhalten ist eigentlich dass die Pumpe sich ca. einmal in der Stunde aktiviert und wieder abschaltet, wenn Vorlauf und Rücklauf sich angeglichen haben.
Ist es normal, dass die Pumpe ständig läuft oder sollte diese sich nur sporadisch aktivieren?
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank
Sirke
Hallo Sirke,
die Pumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
8 | |
8 | |
