Hallo
leider bin ich kein Experte, aber auf meinem Vitocal 200-s die Heizkennlinie war auf 0,5/5K eingestellt und in den einzelnen Räume musste ich die Thermostat auf 2-3 setzen.
Habe viel gelesen und jetzt die Heizkennlinie erstmal auf 0.3/2K eingestellt.
Die Temperatur in den Räume ist „sofort“ runtergefahren und dann habe ich die Thermostate hochgedreht.
Jetzt geht es langsam wärmer (auf dieselbe Temp von vorher mit 0,5/5).
War meine Einstellungen korrekt?
Im OG die Boden ist kalt aber die Thermometer (auf Amazon gekauft) zeigen 18.5 Grades und für die Räume finde ich ok.
danke
Hallo MarcoL,
für die Einstellung der Heizkennlinie musst du wie folgt vorgehen. Ideal wäre es wenn ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
