Lässt man sich am Steuergerät der WP die Heizkennlinie anzeigen, wird diese ohne Berücksichtigung der eingestellten „maximalen Vorlauftemperatur“ dargestellt. Einerseits ist diese Darstellung informativ, weil gut erkennbar ist, wie die Heizkennlinie ohne Berücksichtigung der eingestellte „maximale Vorlauftemperatur“ verlaufen würde. Andererseits entspricht sie so nicht der Realität. Der Unterschied ist erkennbar, wenn man die korrekte Darstellung der Heizkurve in der ViCare-APP betrachtet. Benutzt man jedoch primär die Ansicht am Steuergerät, erkennt man nicht, dass die Vorlauftemperatur die Werte oberhalb der eingestellten „maximalen Vorlauftemperatur“ nicht erreichen kann. Hinzukommt, dass die Einstellung der „maximalen Vorlauftemperatur“ in der Benutzerebene nicht zu finden ist. Hierzu müsste man bewusst das Servicemenü aufrufen. In der ViCare-App wird hingegen die „maximale Vorlauftemperatur“ unter Einstellungen/Wärmepumpe angezeigt. Diese sollte im Benutzermenü des Steuergerätes zumindest unter Informationen/Allgemein ersichtlich sein.
Da die Heizkennlinie am Steuergerät prinzipiell so informativ ist, sollte sie nicht, wie in der ViCare-App den theoretischen Verlauf „kastrieren“, sondern grafisch deutlich die „maximale Vorlauftemperatur" berücksichtigen (siehe Beispiel maximale Vorlauftemperatur 46°).
Ja, alles richtig. Mir persönlich wäre aber lieber wenn die Darstellung am Gerät die Begrenzung auch zeigen würde.
Hallo ViessMann1 - in der Tat wäre Dein Vorschlag unmissverständlich. Ob die maximale Vorlauftemperatur am Ende über eine weitere Linie, oder über eine "abknickende" X-Achse dargestellt wird, ist mir persönlich auch nicht wichtig. Entscheidend ist, dass das Heizkennlinien-Diagramm den Verlauf korrekt zeigt und der Betrachter die Auswirkung des Parameters "maximale Vorlauftemperatur" erkennen kann. Es wäre im Übrigen keine kosmetische "Kundenwusch-Änderung", sondern eine Korrektur hin zu einer richtigen Darstellung, mit der man in der Praxis auch etwas anfangen kann.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
