Heizen trotz Abschaltbetrieb
mir wurde vom Techniker Viesmann Werkskundendienst gesagt, dass man die Wärmepumpe nicht abdrehen sollte sondern auf Abschaltbetrieb, damit die sie die Zirkulationpumpe ansteuern kann.
Die Zirkulationspumpe sollte hin und wieder einmal laufen damit sich nichts ablagern kann.
Mein Frage:
Warum „heizt“ die Wärmepumpe seit 2 Tagen im Abschaltbetrieb bei Außentemperatur laut Fühler 15 Grad
auf Vorlauftemperatur 15 Grad?
Beginnt bei 15 Grad der Frostschutz?
 Mit freundlichen Grüßen
Dominik
3 ANTWORTEN 3
Hallo DominikP,
Es ist in jedem Fall korrekt, dass in regelmäßigen Abständen die Pumpen angesteuert werden, damit sie sich nicht festsetzen.
Seriennummer:
7745667801663114
Anbei ein Foto vom 5.4.24
23 Grad Außentemperatur
Pumpe dreht sich mit 80% den ganzen Tag.
Ich habe am Abend dann auf Abschaltbetrieb gewechselt.
Das die Pumpe sich einschaltet auch im Sommer etc ist mir klar, damit sie sich bewegt und nicht stecken bleiben kann aufgrund von Ablagerungen.
freundlich Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
mach bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dieses Verhalten deiner Meinung nach nicht stattfinden sollte. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
