Da keine Kommunikation zwischen Wärmepumpe und Einzelraumthermostate vorhanden ist, kann die Einstellung dort so bleiben wie sie ist.
Ansonsten würde ich persönlich umschalten, da es aufgrund der aktuell und auch im Spätsommer kälteren Nächte dazu kommen kann, dass die Wärmepumpe nachts die Heizgrenze unterschreitet und dementsprechend heizt und sie tagsüber überschreitet und aus ist. Das hängt also vom jeweiligen Komfortwunsch ab.
Hallo Peter,
es spricht nichts dagegen, wenn du von Heizen- und Warmwasserbetrieb auf den Betrieb nur Warmwasser umschaltest.
Würde gerne noch eine ergänzende Frage zu dem Thema stellen.
Ist durch den „Nur Warmwasser“-Betrieb sichergestellt, dass sich in der Heizung nichts zusetzt, wegen der ausgeschalteten Pumpe?
Oder gibt es eine Art Sicherung und die Pumpe läuft ab und zu mal kurz? Falls ja an was kann man das erkennen? Ich hatte im Logbuch mal was von einem etwa 2 min dauernden Nachlauf gesehen. Hat das damit etwas zu tun?
Auch in der Betriebsart -nur Warmwasser- gibts auch bei älteren Anlagen den Pumpenkick. Hier wird in regelmässigen Abständen(meist alle 24h) die Umwälzpumpe eingeschaltet, um eben ein Festsetzen zu vermeiden.
Beim Nachlauf handelt es sich nur darum, die Restwärme dem Wärmetauscher zu entnehmen.
11 | |
