was ist eure Empfehlung für den Sommer?
Heizkreis ausschalten oder anlassen?
Wird bei ausgeschaltetem Kreis dennoch die Pumpe einmal am Tag gestartet, um einem Festsetzen entgegen zu wirken?
Ich möchte im Prinzip nicht, dass die Heizung in einer kühlen Sommernacht anspringt, weil es bei unserem Haus unnötig ist.
Vitocal 250
Puffer Warmwasser
Puffer Heizung
außentemperaturgeführt
Moin zusammen.
Eigentlich sorgt doch die Regelung dafür, dass sämtliche Pumpen und Ventile regelmäßig bewegt werden…
PS: Pumpe 1x am Tag starten ist Nonsens.
Es reicht wenn man sie (manuell) 1x in der Woche laufen lässt, sofern deine Wasserwerte ok sind.
Heizen aus heißt ja nicht WP aus. Du hast doch immer noch WW Bereitung aktiv
Kann also doch eigentlich nur die externe Heizkreispumpe betreffen.
Wenn du ganz sicher gehen möchtest dass diese tägl. 1 mal anläuft könntest du die Heizzeit so programmieren das du diese bei RT auf reduziert 3° einstellst (praktisch über den ganzen Tag die Sparschaltung greift und Pumpe aus ist) und in einen Zeitraum von dem du sicher weißt daß WW produziert wird die RT für 10 Min auf Temperatur stellen so daß die Sparschaltung nicht mehr greift, die Pumpe anläuft aber das Heizwasser nicht bedient wird weil WW produziert wird.
Moin zusammen.
Das passt ja dann. Dann schalte ich den Heizkreis aus.
Vielen Dank. 👍
