Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit September 2023 eine Wärmepumpe Vitocal 250-A Innen- und Aussenheit mit der System-ID 8903003272 lt. Anlagenzertifikat (siehe auch Herstellnummer 007720500201684123, 007725703205140120). Was mich aber aktuell stört, dass immer wenn eine Warmwasseraufbereitung ansteht, der Heisswasserdurchlauferhitzer startet, obwohl eine normale Wasseraufbereitung meiner Meinung völlig ausreichend wäre (Zeitdauer 2 Stunden). Das Hygieneprogramm ist lt. App nicht aktiviert und auch die Aussentemparaturen sind aktuell nicht so, dass eine Aktivierung erforderlich wäre.
Was ist die Ursache und wie kann ich den Start des Heisswasserdurchlauferhitzer (besser) aussteuern?
Schon jetzt besten Dank
Hallo FWMCH,
du hast die Betriebsart Komfort eingestellt. Dort wird alles dafür getan, die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich zu beenden, dies auch unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers. Stell hier am besten einmal den Eco-Betrieb ein.
Hallo FWMCH,
Hallo Hr. Schneider, ganz herzlichen Dank für Ihren Hinweis. Die Einstellung hat sofort gewirkt. Frage und auch Hinweis: Warum steht so etwas eigentlich nicht in einer Bedienungsanleitung? In der ganzen Bedienungsanleitung sind zum Thema Durchlauferhitzer keine Einstellhinweise enthalten.
Dies wurde bereits weitergegeben, dass die Anleitung zukünftig angepasst werden soll.
ich habe eine ähnliche Frage zum Aussteuern des Durchlauferhitzers und mache daher kein neues Thema auf. Wir haben bewusst die Betriebsart Komfort eingestellt, da es sonst beim Duschen der letzten Person dazu kommen kann, dass das Wasser nicht mehr warm genug ist. Am Ende der Duschvorgänge sehe ich dann den Durchlauferhitzer eingeschaltet und ca 10 kW Verbrauch im Haus.
Meine Fragen daher:
- Wieviel kW verbraucht der Durchlauferhitzer?
- Kann ich die Nutzung des Durchlauferhitzern in der ViCare App temporär bzw. für das gerade benötigte Aufheizen ausstellen?
- Falls dies nicht geht: Mit welcher zeitlichen Verzögerung sollte der Durchlauferhitzer ausschalten, obwohl er gerade an ist, wenn ich manuell auf die Betriebsart Eco oder Aus umstelle?
Wir haben übrigens eine IDU Vitocal 200-S Wärmepumpe und einen Vitocell 100-W CVAB 300L Speicherkörper.
Freundliche Grüße
Stephan
