hat meine WP SG Ready ?
Vg
norbert
7509211601087108
Schade, dass man auf eine einfache Frage leichte keine Antwort bekommt.
Florian scheint diese Woche nicht online zu sein.
Er wird dir sicher nächste Woche antworten...
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7509211
schau dir die Service Anleitung an,
-Ist der Menüpunkt da?
-sind am Klemmbrett die Kontakte an 216 vorhanden?
Hallo Norbert9,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort erhältst.
Vermutlich ist deine Wärmepumpe nicht Smart-Grid-fähig. Ob es aber wirklich so ist, kannst du herausfinden, indem du in der 1. Codierebene nachsiehst. Wenn die Gruppe Smart Grid fehlt, geht es nicht. Ist sie da, dann wird es nur über die externe Erweiterung EA1 gehen.
Schade, die hat kein SG 😒. Könnte man SG ggf. per Software Update einspielen? Opt01 wäre vorhanden
Um die Funktion nachzurüsten, müssen die Regler- und Sensorleiterplatte, das Bedienteil und der Codierstecker getauscht werden.
Wie teuer wäre so ein Tausch den ?
Welche Funktionen würde die WP zusätzlich zum SG Ready bekommen ?
Hallo Norbert9,
was die Kosten betrifft, kannst du dir dazu einmal ein Angebot von deinem Fachbetrieb unterbreiten lassen. Was die Funktionen betrifft, können weitere Vitovent-Modelle angeschlossen und über die Regelung gesteuert werden.
15 | |
