Ich möchte gern unsere PV-Anlage mit der geplanten Wp koppeln. Hat die Vitocal 161-A eine Modbus Schnittstelle? Wenn ja: Modbus TCP, RTU oder beide? Mein Wechselrichter mit Eigenvervrauchsmessung kann Daten via Modbus TCP bereitstellen. Vielen Dank!
Hallo flyinghuman,
die Vitocal 161-A verfügt über eine Modbus-Schnittstelle. Hier kann der "Energiezähler 3-phasig" angeschlossen werden. Nähere Informationen kannst du der Montageanleitung im Anhang entnehmen.
Beste Grüße °jo
Haben Sie das Dokument bitte auf Englisch oder Französisch?
Ich möchte meine vitocal 161A auch an meine PV-Anlage anschließen, finde aber keine Anleitung.
Danke, Benoit
Hallo Benoit,
ich habe dir die gesuchten Dateien hier angehängt.
Vielen Dank Flo für diese Dateien.
Gibt es Unterlagen, die erklären, wie man die vitocal 161A an einen Stromoptimierer anschließt, um den überschüssigen PV-Strom zu nutzen?
Guten Tag, Benoit
Du kannst den PV-Kontakt nutzen um so den Sollwert auf das Maximum zu erhöhen.
Hallo zusammen. Gibt es in dem Zusammenhang die Chance, den Maximalwert (65°C) zu verändern? Ohne Mischer will ich nicht im Falle des Falles 65 Grad heisses Wasser in die Leitungen schicken.
Danke
Gruss
Walter
| 5 |
