Hallo Viessmann,
wir haben eine Vitocal 300A seit 2Jahren in unserem Neubau. Wie sich herausgestellt hat ist diese viel zu groß und muß getauscht werden. Nun sind die Maueröffnungen die gleichen, nur die Position ist nicht die gleiche. Das würde die geschäumten Kanäle zur Wärmepumpe betreffen. Gibt es da eine Lösung ? Wir sind laut Internet nicht die ersten mit einer zu großen WP. Jetzt haben wir 9KW und die 5KW würde reichen. Zusätzlichen Speicher schließen wir Platzbedingt aus.
MFG Alex
Hallo Honigbaerle,
die Wanddurchführungen haben bei beiden Geräten dieselben Außenmaße. Wie groß der Umbau aber letzendlich ist, muss vor Ort durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.
Beste Grüße °fl
Hallo Honigbaerle,
Beste Grüße °fl
