Hat Viessmann schon einmal eine Vitocal 300A gegen eine 200A getauscht?
Hallo Viessmann,
wir haben eine Vitocal 300A seit 2Jahren in unserem Neubau. Wie sich herausgestellt hat ist diese viel zu groß und muß getauscht werden. Nun sind die Maueröffnungen die gleichen, nur die Position ist nicht die gleiche. Das würde die geschäumten Kanäle zur Wärmepumpe betreffen. Gibt es da eine Lösung ? Wir sind laut Internet nicht die ersten mit einer zu großen WP. Jetzt haben wir 9KW und die 5KW würde reichen. Zusätzlichen Speicher schließen wir Platzbedingt aus.
MFG Alex
Hallo Honigbaerle,
die Wanddurchführungen haben bei beiden Geräten dieselben Außenmaße. Wie groß der Umbau aber letzendlich ist, muss vor Ort durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Honigbaerle,
Beste Grüße °fl
Hallo Floh,
die Verrohrung ist nicht das Problem. Probleme werden die Luftanschlüsse an den Wanddurchlässen sein. Habt Ihr bei Viessman so geschäumte Kanäle die man passend machen kann?
Grüsse Alex
Hallo Honigbaerle,
wie bereits geschrieben, haben die Wanddurchführungen die gleichen Außenmaße. Diese sind für die Luftanschlüsse. Wie groß der Umbau aber letzendlich bei dir wird, kann ich nicht beurteilen. Dies solltest du unbedingt mit deinem Fachbetrieb an deiner Anlage begutachten.
Beste Grüße °fl
