Hard Reset Vitocal 200-S
wir haben eine Vitocal 200-S bekommen und haben das Estrich Programm gestartet. Leider hat die Heizung die Temperaturen nicht erreicht, daher wurde Sie neu eingestellt und das Programm sollte neu gestartet werden.
Leider startet die Heizung immer wieder das alte Programm. Strom wurde bereits ausgeschaltet und auch auf Werkseinstellungen gesetzt.
Wie können wir denn einen Hardreset bei der Heizung durchführen, damit wirklich einmal alles auf null gesetzt wird ?
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV
vielen Dank und schöne Ostern
3 ANTWORTEN 3
hast du versucht das Programm mit  897.0 auf 0 zu beenden und dann wieder neu zu starten?
Hallo, ja das wurde bereits versucht. Wir haben das Programm auf null gesetzt und dann erneut das Profil 2 gestartet. Immer wieder startet es an der gleichen Stelle bei 45 C
Auch ein anderes Programm funktioniert dementsprechend nicht.
Wie kann man denn einen Masterreset durchführen lassen ?
