durch das ständige Aufwärmen und Abkühlen könnte ich mir vorstellen, dass der Eisspeicher bzw. die Zisterne Risse bekommt oder undicht wird. Welche Erfahrungen gibt es in hinsichtlich dieser Vorstellung?
Garantiert Viessmann das der Eisspeicher dicht bleibt?
Vielen Dank für Infos.
Mit freundlichen Grüßen
N.E.
Hallo N.E,
lies dir das mal durch:
https://www.ikz.de/detail/news/detail/ausbildung-62/
"Da der Eisspeicher jedoch von innen nach außen gefriert, kann die beim Einfrieren entstehende Volumenänderung (Ausdehnung) von ca. 9% über das Ansteigen des noch flüssigen Wassers am Rande des Behältermantels aufgenommen werden. Die Erdwärme verhindert, dass das Wasser am Behälterrand nicht einfriert. Bei sachgerechter Füllung des Behälters und Vermeidung von Verschmutzungen ist das Wasser Jahrzehnte als „Reaktionsmedium“ zum Einfrieren und Auftauen (Wärmeabgabe und Wärmeaufnahme) nutzbar."
Danke quert089 für die Antwort. Ich habe diesen Artikel bereits gelesen. Aber ich habe gehört, dass es vermutlich mit dem Eisspeicher Schwierigkeiten gibt . Es könnte ja vielleicht sein, das die Erdwärme, die den Tank umgibt, nicht ausreicht.
10 | |
10 | |
