Hallo, wie kann ich die allgem. Startzeit meiner Vitocal 300 AW ändern? Timer hilft nicht. Danke
ich möchte die allgemeine Startzeit meiner Vitocal300aw von 5h00 auf 11h00 ändern (bessere Nutzung der Photovotaik). Das Ändern der Timereinstellung hat nicht geholfen. I n der Fachbetriebsebene kann ich die Einstellung auch nicht finden. Können Sie mir weiter helfen?
Danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Menü>Einstellungen>Uhrzeit
Ich verstehe nicht, warum du die Timereinstellung ändern willst
Ich rate Ihnen, die Zeitprogramm Heizen und Warmwasser zu überprüfen
Menü>Heizung>Zeitrogramm Heizen
Menü>Warmwasser>Zeitprog.Warmwasser
Hallo Rookie,
hierzu habe ich dir heute morgen per Email auf deine parallele Anfrage eine Rückmeldung gegeben. Aber für alle anderen Interessenten hier noch einmal die Vorgehensweise. Es handelt sich bei dieser Anlage nicht um eine Regelung vom Typ WO1A-B-C sondern um eine CD70-Regelung. Hier ist die Vorgehensweise etwas anders als bei aktuellen Modellen.
Siehe ab Seite 17
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581415VBA00001_1.PDF
Beste Grüße, °ch
4 ANTWORTEN 4
Hallo Rookie,
Siehe ab Seite 17
Beste Grüße, °ch
Hi Chris,
Danke - aber die Schaltzeiten habe ich bereits seit längerem angepasst - und trotzdem startet die WP jeden Morgen pünktlich um 5h00. Da ich seit ein paar Monaten eine Photovoltaik-Anlage habe, wäre mir die Einschaltzeit ab 10h00 lieber und viel ökonomischer.
Gibt es noch eine andere Einstellung, in der ich die WP-Einschaltzeit verändern kann?
Danke.
Hi Rookie
Es gibt drei Timerprogramm
- Wärmepumpen Timer
- Boiler1 Timer
- Mischer1 Timer
C:Programmieren
dann
A:Wärmepumpe
B:WW-Speicher 1
C:Mischer 1
Stellen Sie sicher, dass alle drei um 5 Uhr "AUS" sind
Die Timerprogramm ist nur aktive, wenn der Betriebswahlschalter auf Timer gestellt ist
