Hallo, was bedeutet "Warnung Grundeinstellung 2" an der Vitocal 200...kann leider nicht finden...
...wie im Betreff beschrieben. Diesbezüglich, gibt es eine PDF zum download mit allen Fehlermeldungen?
Hallo tholzhaeuser,
bei der von dir genannten Meldung sollten durch deinen Fachbetrieb die Parametereinstellungen überprüft werden. Hier kann es sein, dass sich diese zurückgesetzt haben. Ist denn etwas vorgefallen, weshalb es dazu gekommen sein kann? Stromschwankungen oder ein Ausfall?
Die Meldungen sind in der zur Vitotronic-Regelung gehörigen Serviceanleitung enthalten.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo tholzhaeuser,
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider, danke für die schnelle Antwort!
Eigentlich ist nichts vorgefallen, also nichts auffälliges...
Werde dann mal den Fachmann einberufen.
Viele Grüße, T. Holzhaeuser
