Teilweise sinken die Temperaturen oben und unten auf unter 17 Grad bis die Pumpe wie aus heiterem Himmel
nach einem oder zwei Tagen auf einmal das Wasser erhitzt (auf die eingestellten 50 ° ).
Die Pumpe schaltet sich mehrfach amTage ein , arbeitet villeicht 30 Sekunden , und dann wieder aus ,ohne das WW zu erhitzen. WW ist mit Vorrang eingestellt , und weil es nicht dazu kommt , geht auch die Heizung nicht richtig.
Könnte es sein das die Temp,-Sensoren defekt sind ?
Es werden keine Fehler angezeigt .
Gibt es eine Möglichkeit ( Menü) das Warmwasser manuell einzuschalten , so das es sofort gemacht wird ?
Gruss an die Spezialisten
6 |
