Hallo,ich hatte vor einigen Tagen einen Ausfall der Ausseneinheit meiner Vitocal 200. Fehler 0A
ich hatte vor einigen Tagen einen Ausfall der Ausseneinheit meiner Vitocal 200. Fehlercode 0A.
Er trat am 19.7. abends für fast 12 Stunden auf und dann am 20.7. abends für nochmals ca. 1 Stunde.
Am 11.9. trat der Fehler laut Historie wohl auch schon auf, wurde von mir aber nicht bemerkt.
Meiner Erinnerung nach fiel die Ausßentemperatur am 19. und 20. Nachts erstmals unter 5° Celsius.
Heizung wurde erst am 20. Nachmittags zugeschaltet. Anlage läuft bis dato Fehlerfei.
Während das Ausfalls:
Grüße und Dank im Voraus
Daniel
7 ANTWORTEN 7
Hallo Daniel,
in deiner Fehlerhistorie sind zwei Meldungen (15 und 17) hinterlegt, die es zu überprüfen gilt. Die Meldung 15 deutet auf eine Netzspannung (an der Außeneinheit) außerhalb des Toleranzbereichs hin. Die Meldung 17 deutet auf eine Störung der Kommunikation Innen- und Außeneinheit hin. Sind dir Probleme mit der Spannungsversorgung bekannt? Wurde im Hausnetz etwas verändert?
Beste Grüße, °ch
Mit der Spannungsversorgung hatten wir bis jetzt keine Probleme, auch ist im Hausnetz nichts verändert worden.
dann lass am besten mal deinen Fachbetrieb vor Ort schauen. Er kann hierzu auch ggf. mal unseren Servicetechniker anfordern.
Beste Grüße, °ch
Das mit dem Fachbetrieb vor Ort ist so eine Sache. Das war schon in der Planungs- und Bauzeit die reinste Katastrophe. Obwohl ich mit Baujahr 2016 noch voll im Gewährleistungszeitraum bin lehnt der mittlerweile jedes kommen ab. Schadensmeldungen werden komplett ignoriert. Ging soweit das er einen Servicetechniker von Viessmann kommen ließ mit der Begründung es wäre ein "Konstruktiver Mangel" in der Anlage. Der Servicetechniker fand aber keine Fehler sonder nur eine schlicht falsch eingestellte Heizungsanlage. Also schickte Viessmann ihm natürlich eine Rechnung über den Einsatz, den er dann mir weiterleitete obwohl ja aus dem Einsatzprotokol hervor ging das er als ZH ohne eine vorherige Fehleranalyse ein Kostenpflichtiger Einsatz entstehen kann.  Ich wäre also hier für jeden Rat oder Hilfe dankbar!
das kann ich gut nachvollziehen, jedoch können wir über das Netz diesen Fehler nicht weiter eingrenzen. Hierzu muss die Spannungsversorgung und die Kommunikationsleitung überprüft werden. Sollte kein Fehler erkennbar sein, wird unter Umständen ein Problem mit der Regelung der Außeneinheit vorliegen. Mein Tipp wäre ggf. mal einen anderen Fachbetrieb vor Ort um Hilfe zu bitten.
Beste Grüße, °ch
Auf die Idee einen anderen Fachbetrieb zu kontaktieren bin ich auch schon gekommen, der hat aber abgelehnt. So lange über den anderen Heizungsbetrieb noch Gewährleistungsansprüche bestehen, tut er sich das nicht an. O-Ton.
Das Problem mit der Heizung konnte trotzdem mit Hilfe eines Elektrikers gelöst werden. Hilfreich hierbei war der Tipp die Spannungsversorgung der Außeneinheit zu prüfen. Diese fehlte nämlich immer wenn der Fehler auftrat. Das konnte dann bis zum Schütz im Schaltschrank des Hauses zurückverfolgt werden. Der hatte einen defekt und schaltete nach EVU-Sperre manchmal nur eine der drei Phasen. Die zwei fehlenden waren genau die beiden für die Außeneinheit zuständigen Spannungsträger.
Schütz gewechselt = Heizung läuft
Hallo dandoom,
vielen Dank für das Feedback zu deiner Anlage.
Viele Grüße °fl
