Leider nein. Bei einem Defekt aus der Richtung wie ich sie vermute, würde eine Überbrückung oder ähnliches dazu führen, dass der Verdichter nicht schnell genug abgeschaltet wird, wenn es zu einem Problem kommt. Ich empfehle dir, einen Notbetrieb herzustellen. Dafür muss der Elektro-Durchlauferhitzer aktiviert sein. Am besten lässt sich das bei deiner Anlage über ein Estrichtrocknungsprogramm realisieren. Dafür muss dann auch die maximale Vorlauftemperatur für den Heizkreis im Regler reduziert werden. Gerne erkläre ich dir, wie du dabei vorgehen musst. Dafür benötige ich dann aber noch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe und wie deine Anlage aufgebaut ist (mit Puffer oder ohne, wie viele Heizkreise bzw. mit oder ohne Mischer, usw.).
Viele Grüße °fl
