Hallo kounen,
wenn an deiner Wärmepumpe die Betriebsart "nur Warmwasser" eingestellt ist, musst du diese auf "Heizen und Warmwasser" umstellen. Dafür musst du im Startbildschirm nur nach rechts drücken, bis du den Wasserhahn und den Heizkörper siehst. Anschließend bestätigst du dies mit OK.
Sollte die Betriebsart bereits eingestellt sein, erfolgt die Beheizung außentemperaturabhänig. Hierbei kommt es zu dem noch darauf an, welche Raum-Soll-Temperatur eingestellt wurde.
Heizgrenze: eingestellte Raum-Soll-Temperatur abzüglich 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) Heizgrenze zuzüglich 2K (feste Hysterese)
Viele Grüße °fl
