Hallo, Vitocal 350 AWO - Ausfall (Fehler C9/A9), duch Klopfen und Ein/Aus läuft das Gerät wieder.
bei unsererVitocal 350 AWO gab es einen Ausfall (Fehler C9/A9), der duch leichtes Klopfen am
Verdichter, Expansionsventil, Verdrahtung sowie durch Ein/Aus-Schalten  an der CD 70 "behoben" wurde.
Nach dem Wiederanlauf wurden überhöhte Innengeräusche festgestellt, die jedoch nicht vom
Ventilator verursacht wurden. Könnte es sich hier um einen Wackelkontakt (elektrisch) handeln oder
"hängt" ggf. das Expansionsventil? Welchen Kosten sind für den Austausch des Expansionsventils
(Wärmepumpe ist ca. 10 Jahre alt) zu erwarten?
Vielen Dank!
Hallo FreyWP,
ob hier ein Defekt des Expansionsventils vorliegt, muss vor Ort geprüft werden. Ich empfehle dir, aufgrund der Geräuschbildung während des Betriebs, die Anlage so schnell wie möglich überprüfen zu lassen, damit nicht noch Folgeschäden auftreten können.
Wie hoch die Kosten dafür werden, kann dir dein Fachbetrieb über einen Kostenvoranschlag mitteilen.
Viele Grüße °fl
