bei unsererVitocal 350 AWO gab es einen Ausfall (Fehler C9/A9), der duch leichtes Klopfen am
Verdichter, Expansionsventil, Verdrahtung sowie durch Ein/Aus-Schalten an der CD 70 "behoben" wurde.
Nach dem Wiederanlauf wurden überhöhte Innengeräusche festgestellt, die jedoch nicht vom
Ventilator verursacht wurden. Könnte es sich hier um einen Wackelkontakt (elektrisch) handeln oder
"hängt" ggf. das Expansionsventil? Welchen Kosten sind für den Austausch des Expansionsventils
(Wärmepumpe ist ca. 10 Jahre alt) zu erwarten?
Vielen Dank!
