Hallo. Habe eine Vitocell200 S mit PV gekoppelt. Die PV Statistik stimmt aber nicht. Gruss Markus
Habe die Luftwärme pumpe mit dem Modbus energiemessmodul angeschlossen und in Betrieb genommen. Kommunikation ist das und die eigentlichen eigenberbrauchsoptionen funktionieren auch bei Strom überschuss nach der voreingestellten schaltschwelle. Jedoch habe ich das Gefühl das die PV statistik bezüglich auf die einzelnen Phasen nicht stimmt. Wenn Angeblich Strom verkauft wird, wird trotzdem, laut meinem EVU Zähler Strom gekauft. ( siehe Bild) erst wenn meine PV deutlich mehr produziert wie gebraucht wird stimmt die Anzeige. Woher kommt diese ungenauigkeit ?
Hallo Markus 3888,
bei der PV-Statistik werden die Werte angezeigt, welche am Energiezähler als Überschuss erfasst werden. Diese Energiemenge wird bei nicht Betrieb der Wärmepumpe ins Netz eingespeist. Sobald die eingestellte Schwelle erreicht wurde und eine aktive PV-Funktion für den Verdichterbetrieb sorgt, ist es je nach Stromverbrauch des Verdichters und eingestellter Schwelle so, dass eventuell für den Betrieb Strom aus dem Netz bezogen wird. Der Energiezähler bekommt dies nicht mit und der Stromverbrauch des Verdichters wird in der Anzeige nicht mit berücksichtigt.
Voraussetzung ist auch, dass die Einbindung des Energiezählers korrekt ist, sonst kann es auch zu einer falschen Anzeige kommen.
Beste Grüße °fl
