Guten TagIch möchte meine Vitocal 200A mit einer PV-Anlage verbinden, respektive den Eigenver
Guten Tag
Ich möchte meine Vitocal 200A mit einer PV-Anlage kombinieren, respektive den Eigenverbrauch optimieren.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Gibt es ein Interfacemodul mit dem ich die Wärmepumpe steuern kann (Ein- und Ausschalten in Abhängikeit der aktuellen PV-Produktion)?
Vielen Dank für die Auskunft
Freundliche Grüsse
Reto Bader
Hallo BaderReto,
du hast die Möglichkeit, einen Energiezähler via Modbus anzuschließen, der den erzeugten Strom erfasst und dementsprechend einen oder mehrere PV-Funktionen aktiviert.
Alternativ kannst du auch mit einer Betriebsartenumschaltung arbeiten, bei der du zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umschaltest und dann eine höhere Temperatur erzeugst. Dies funktioniert natürlich nur, wenn die normale Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist.
Viele Grüße °fl
