Ja diese Möglichkeit besteht. Dies sollte aber nur von deinem Fachbetrieb angepasst werden, da die notwendige Leistung zur Erwärmung deines Gebäudes sichergestellt werden muss. Zudem wohl auch durch den Zusatz des Durchlauferhitzers, wenn aufgrund kalter Außentemperaturen der Wärmebedarf weiter ansteigt. Damit steigt dann auch der Energieverbrauch stark an.
Hallo Denali,
über den geräuschreduzierten Betrieb wird die Drehzahl des Ventilators reduziert. Durch die verminderte Ventilatordrehzahl verringert sich auch die zur Verfügung stehende Wärmeleistung. Um dies ggf. auszugleichen, wird die Leistung des Verdichters erhöht. Letzteres vermindert sich die Jahresarbeitszahl geringfügig.
Stufe 1 gilt für den Heizbetrieb und Stufe 2 für den Kühlbetrieb.
herzlichen Dank für die Antwort.
Der geräuschreduzierte Betrieb führt leider zu keiner nennenswerten Geräuschreduktion (-1dB(A), gemessen mit einem geeichten Schallpegelmessgerät, das für TA-Lärm- Messungen zugelassen ist. Es ist auch hörbar, dass im geräuschreduzierten Betrieb der Verdichter durch Brummgeräusche deutlich lauter als der Ventilator wird.
Gibt es in der Vitotronic 200 die Möglichkeit, die Verdichterleistung für den geräuschreduzierten Betrieb z.B. auf 50% zu begrenzen? Dies wäre sehr wichtig für den Nachtbetrieb, da die Nachbarn sich über den nächtlichen Lärm beschweren. Ich will vermeiden, dass ich die Anlage über Nacht gänzlich ausschalten muss, denn dann reicht die Heizleistung der Wärmepumpe in der kälteren Jahreszeit keinesfalls mehr.
Vielen Dank und viele Grüße
Denali
