Guten Tag,
seit einiger Zeit gibt die Vitocal 200-S Pfeifgeräusche von sich. Leider kann ich keine Video oder Audio-Datei zur Demonstration beifügen. Auf Wunsch kann ich einen Link zu dem Video senden.
Das Geräusch entsteht scheinbar an der Inneneinheit (im unteren Bereich) und tritt nur sporadisch auf. Somit lässt sich das Auftreten leider nicht genau definieren. Die Geräusche treten jedoch nur auf sobald die Außeneinheit läuft.
Was könnte das Pfeifen auslösen?
Kann diese Geräusch ggf. auf fehlende Betriebsstoffe (zu wenig Kältemittel) schließen lassen?
Für Tipps bzgl. eine Problemlösung im Voraus vielen Dank
Grüße,
AGRV
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo AGRV,
danke für die beiden Links.
Solche Geräusche treten in der Regel nur durch strömendes Kältemittel auf.
Wurde die Kältemittelleitung mal überprüft?
Hier muss auf eine fachgerechte Verlegung der Leitungen geachtet werden (keine scharfen Knicke oder extreme Bögen).
Falls es noch nicht geschehen ist, solltest du das bzw. die komplette Anlage, von deinem Fachbetrieb überprüfen lassen.
Eine Diagnose übers Internet ist in solchen Fällen leider nicht immer ganz einfach.
Viele Grüße °pa
Hallo AGRV,
Viele Grüße °pa
| 12 | |
| 7 | |
| 6 |
