nachdem nun die Wärmepumpe endlich bei uns im Haus läuft, habe ich festgestellt, dass nur bei voller Leistung des Ventilators der Außeneinheit es zu Geräuschen und Vibrationen kommt (habe ich mit einer Lärmpegel-App gemessen = 26 dB, siehe auch Whatsapp-Video). Diese entstehen an der Mauerdurchführung der Kältemittelleitungen (Vibrationen gehen auch auf/oder vom Kabelkanal aus) sowie im Heizungsraum kurz vor Eintritt in die Inneneinheit. Auch im EG hört man ein leichtes Brummen aus dem Keller bzw. man hat das Gefühl, man spürt Vibrationen von der Außenwand.
Sind diese Geräusche bzw. Vibrationen normal bei dieser Anlage oder was wäre neben der Reklamation beim Heizungsbauer zu tun?
