Genaue Bedeutung Heizen mit Elektro
Guten Tag,
Ich würde gern genau wissen, was es mit dem Menüpunkt Haken mit Elektro auf sich hat.
Bedeutet dieser, dass permanent mit den Heizstab geheizt wird oder nur bei Bedarf? Gibt es diesem Zusammenhang eine Bedeutung für die beiden Hauptfunktionen Heizen und/oder Warm Wasser?
Vielen Dank für eine ausführliche Beschreibung im Voraus.
Christian
4 ANTWORTEN 4
Hallo Cleon2606,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Hallo, Die Herstellernummer lautet 7454116201085107. Gruß C.Leon
Danke, der Haken sagt aus, dass der Durchlauferhitzer für die Beheizung freigegeben ist. Angefordert wird er dementsprechend nur bei Bedarf. Ob er für die Warmwasserbereitung und/ oder den Heizbetrieb aktiviert wird, hängt davon ab, ob er in der Codierebene jeweils dafür freigegeben wurde.
Vielen Dank.
