könnten mir andere Forumsteilnehmer bitte mitteilen, ob es normal ist, dass, wenn der Heizungsmodus per App ausgeschaltet ist, die Heizkörper dennoch -mutmaßlich wegen des aktivierten Frostschutzes- lauwarm sind? (Wir heizen aktuell mit unserem Kaminofen)
Zwischen Frostschutz und wärmende Heizkörper dürfte doch mutmaßlich eine große Spanne liegen. Lt. unserer App hatten wir vor ein paar Tagen -wie gesagt bei ausgeschalteter Heizung- um 09.30h bereits 18kwh an Gas verbraucht!!
Besten Dank und viele Grüße
Hallo Heizer13,
wenn der Außensensor eine Temperatur kleiner 3°C an die Heizung signalisiert, wird der Frostschutzmodus in jeder Betriebsart aktiv, auch wenn der Heizungsmodus per App ausgeschaltet ist.
Solange man den Frostschutzmodus nicht über die Codieradressen auscodiert, heizt die Heizung bei kleiner 3°C.
MfG
14 | |
