Bei meiner Hybridanlage schaltet das Gasgerät erst nach sehr langer Zeit dazu, wenn die Wohnung schnell aufgeheizt werden soll. Auch wenn die Temperatur so hochgestellt werde, die die Wärmepumpe nie alleine erreichen kann.
Welche Einstellung kann man verändern, damit das Gasgerät schnell anspringt.
Danke und Gruß
Bernd
Hallo BP530,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
