Unsere Heizungsanlage muss erneuert werden. Nach reiflicher Überlegung beabsichtigen soll es eine Gas – Luftwärmepumpe – Hybridanlage mit Einzelkomponenten sein.
Unser HB empfiehlt uns:
Vitocal 250-AH HAWC-AC 252.A13
Vitocell !00-W CVWB mit 300 l
Vitodens 200-W B2HF
Unsere Gegebenheiten:
Doppelhaushälfte Bj. 1989
Bisherige Heizung Gas (kein Brennwert) und sep. Warmwasserreiter
Gas Jahresverbrauch (Heizung und Warmwasser) ca. 20.000 kW/h
Normaußentemperatur: - 9,7 Grad C
Jahresmitteltemperatur: 11, 50 Grad C
Heizlast des Gebäudes: 11,0 KW
Anzahl der Personen: 2
Keine Fußbodenheizung
Die vorhandenen Fachheizkörper erfordern eine Vorlauftemperatur von 60 C
BAFA-Förderung wurde rechtzeitig beantragt..
Für uns stellen sich folgende Fragen
Danke für eine Rückmeldung!
Das ist eine übliche Kombination.
das Zusammenspiel ist hier beschrieben:
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4804951_01/Documents/4804951_2201_01.pdf
Das Geld für den neuen Vitodens, plus neuem Kamin würde ich in den Tausch der Heizkörper gegen Niedertemperaturheizkörper stecken.
Die sind 5 cm tiefer. evtl kann man sie auch in der Länge vergrößern.
Dann dürfte man schon mal in Richtung 50 Grad Vorlauf kommen.
Wenn man auch noch im Winter 24h ohne Nachtabsenkung heizt kann kann man mit der Vorlauftemperatur noch mal runter gehen.
Du musst einfach mal die Grundgebühr Gasanschluss, Wartung Vitodens, Anschaffung Vitodens und Kamin.
einem etwas höheren Stromverbrauch innerhalb von 15 Jahren gegenüberstellen.
Ich möchte stark bezweifeln dass sich die Hybrid Anlage lohnt.
Der Upgrade der Heizkörper ist zum gleichen % Satz förderfähig.
ich würde da eine normale 250-A A13 nehmen.
falls das noch die original Fenster sind, bekommt man die Heizlast und den Vorlauf auch noch mit neuer Wärmeschutzverglasung für die alten Fenster relativ kostengünstig nach unten.
danke. Habe nur Bedenken, dass die 250-A das vernüftig schaft und will lieber auf Nr. sicher gehen. Daher nochmal die Frage: Passt die vorgeschlagene Kobination mit den einzel Komponenten und korrespondieren die einzelnen Komponenten miteinander?
Danke und Gruß
