Gas Hybrid Vitocal 250-SH / Fehler F.1080 Unterschreitung Verdampfungstemperatur Kühlbetrieb. Fachbetrieb benachrichtigen
Installation der Anlage im September 2023. Ende November d.J. erstmalige Fehlermeldung F.1080, worauf sich einige Stunden später die Anlage - und somit die Heizung  selbst abschaltete. Der beauftragte Heizungstechniker konnte den Fehler beheben, sodass die Wärmepumpe und Heizung wieder funktionieren. Offen blieb, warum v.g. Fehler auftrat. Daneben stellte er fest, dass das System die externe Versorgung (Gastherme) nicht erkannte bzw. erkennt. Diesen Fehler konnte er nicht beheben, sodass die Gastherme außer Betrieb bleibt. Ich befürchte, dass diese Fehler mit den diversen Softwareupdates in Verbindung stehen. Es wäre schön, wenn die Fa. Viessmann hier Abhilfe schaffen könnte.
Heute Antwort vom Fachbetrieb bzgl. Fehlermeldung F.1080.
Die Fa. Viessmann hat den Fehler erkannt, der bei Geräten der "1. Generation" bestehen soll. Es handelt sich um einen Softwarefehler. Hierzu muss ein Hardwareteil komplett ausgetauscht werden. Das Austauschteil ist seitens der Fa. Viessmann bereits vorgemerkt.
10 ANTWORTEN 10
Hallo Martin211,
was dein Fachbetrieb getan hat, um den Fehler zu beheben, kann ich dir nicht beantworten. In dem Fall ist wohl er eher der bessere Ansprechpartner. Was die Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers anbelangt, so hängt dies von der Einstellung deiner Anlage ab. Welche Betriebsart ist denn dafür eingestellt?
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Eingestellt unter Systemeinstellungen: Heizen (ausgewählt) / Name: Heizkreis 1 (keine weiteren).
Unter Gerätestatus wird unter Status angezeigt: Status externer Wärmeerzeuger: An
Martin211
Dann sollte der externe Wärmeerzeuger auch laufen, wenn er gerade angefordert wird.
Hat dein Fachbetrieb dies einmal geprüft, ob die Ansteuerung überhaupt funktioniert?
Das kann ich leider nicht beantworten. Ich gehe aber davon aus, dass der Fachbetrieb dies (die Ansteuerung) überprüft hat.
Martin
Ich habe jetzt beim Fachbetrieb per E-Mail angefragt.
Die Fachfirma teilt mir gerade mit, dass sie auf die Rückantwort der Fa. Viessmann wartet.
Danke, gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Gerne!  Ich habe noch keine Antwort vom Fachbetrieb erhalten.
Habe jedoch festgestellt, dass es einen kleinen Gasverbrauch gibt.
Martin
Heute um 18:15 Uhr erneute Fehlermeldung F.1080, obwohl dieser Fehler gerade erst vor Tagen behoben wurde.
Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Gesamtsystem nicht stabil funktioniert bzw. sehr Fehleranfällig ist.
