Wir haben eine neue Heizung einbauen lassen. Die Ausseneinheit zur Wärmepumpe fehlt noch. Somit beheizen wir - wie bisher - nur mit dem Kessel unsere Fussbodenheizung bzw. das Brauchwasser. Unser Heizungsmonteur hat die Heizkurve mit 0,6 Neigung und Niveau 30 eingestellt. Unser Wohngebäude ist 30 Jahre alt. Mir kommt das Niveau recht hoch vor.
Hallo Johannes44,
um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
4 |
