Fußbodenheizung wird warm und Heizung läuft, obwohl nur Warmwasser aktiviert ist
ich habe folgende Heizung:
Steuerung: WO1C (SN: 7550637902107118)
Heizung: Vitocal 300-G (SN: 7509209901381118)
Nun zum folgenden Problem:
Am Freitag lief die Heizung durchgehend, ohne Pause, bis mir das aufgefallen ist (etwa 12 Stunden).
Die Fußbodenheizung in den Räumen wurde ebenfalls warm, was nicht sein sollte, da nur die "Warmwasser"-Funktion als Betriebsmodus aktiviert ist. Ich habe die Einstellung sowohl über die App als auch direkt an der Heizung überprüft.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, welches Problem vorliegen könnte? Vielen Dank. Anbei sende ich die Diagnosebilder.
Vielen Dank für die Hilfe
2 ANTWORTEN 2
Hi,
so habe vorhin festgestellt, dass SG aktiviert war, also Sollwerterhöhung. Als ich das deaktiviert hatte, hat die Heizung nach aktueller Sachlage wieder "ganz normal" funktioniert.
Dazu eine Frage: Wenn SG aktiviert wird, und in den entsprechenden SG Befehlen auch eine Sollwerterhöhung für die FBH aktiviert ist, wird dann der eingestellte Betriebsmodus, also hier "nur Warmwasser" ignoriert?
Hallo Butschi,
nein, Warmwasservorrang wird durch Smart Grid nicht ignoriert.
