Hallo in die Runde!
wir haben seit unsere Wärmepumpe vor 3 Wochen gewechselt wurde, Probleme mit der Fußbodenerwärmung. Im Zuge des Wechsels wurde die ganze Anlage gründlich gespült. Nun funktionieren unsere Taco Setter nicht mehr und in manchen Räumen wird es warm, in anderen nicht. Wir haben bereits nochmal jeden Heizkreis einzeln gespült und einzelne Taco Setter ausgebaut, gereinigt und mit Kompressor ausgeblasen. Sie sehen nun zwar wieder super sauber aus, aber die Feder schlägt immer noch nicht aus. Auch ein zu geringer Anlagendruck kann ausgeschlossen werden. Nun kann der hydraulische Abgleich nicht durchgeführt werden und damit bleiben manche Räume kalt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder das gleiche Problem schon gehabt?
Liebe Grüße,
Günni
Nabend, Was sagt dein Heizungsbauer zu dem Thema? Was für eine Wärmepumpe wurde verbaut und aus welchen Grund? Wichtig zu wissen ist ob der Primärkreis funktioniert, das heißt ob die Wärmepumpe an sich Reibungslos läuft. Dann kann man an den Sekundärkreis ( Wärmeverteiler) gehen. Bitte um ein paar mehr Infos zur Anlage. LG
Ausgewechselt wurde unsere alte Wärmepumpe, da sie weder warmwasser noch Wärme produziert hat. Als neue Anlage haben wir eine vitocal250a. Im Keller haben wir Heizkörper. Die laufen auch nicht. Also kann es wohl nicht an der Fußbodenheizung bzw. Taco settern liegen.
unser Heizungsbauer ist “mit seinem Latein am Ende”.
für weitere Ideen/ Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Günni
Hallo Günni3,
Vielleicht wurde Vor und Rücklauf der FbH vertauscht?
Hallo nochmal und danke für die Antworten und Ideen. Problem wurde gelöst: der Filter/ Schlammabscheider wurde falsch rum eingebaut. Jetzt funktioniert alles 👍🏻
12 | |
10 | |
