Funktionsweise Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wo sehe ich die Temperaturen?
Liebe Experten, liebe Community,
vor knapp 3 Monaten sind wir in unseren KFW40 Neubau mit Keller (ca. 270qm Wohnfläche) eingezogen.
Wir nutzen folgendes System: In.einh.vitocal 200-6 awb-e-ac 201.d16 mit Pufferspeicher 100W (160L) und Warmwasserspeicher 100W (300L), Steuerung Vitotronic WO1C, weitere Daten liegen derzeit weder vom Hausbauer noch vom "Fach"betrieb vor.
Vom Fachbetrieb bin ich leider immer noch enttäuscht, da ich hier von den Installateuren keine zufriedenstellenden Infos bekame und selbst Daten für KFW und BaFa noch ausstehen.
Die anfänglichen Zeitprogramme waren: Heizen 0-24 Uhr, Warmwasser 0-24 Uhr 55 Grad, Pufferspeicher 0-24 Uhr xx Grad
Der Stromverbrauch lag anfänglich bei ca. 16kwh am Tag Anfang Oktober, die Wärmepumpe ging laut Betriebstagebuch bis zu 10x pro Tag an.
Wir haben eine PV Anlage mit 9,5kwp und Tesla Powerwall.
Es stellen sich nun folgende Fragen zur Optimierung des Systems und Senkung des Stromverbrauchs.
Wie sind die beiden Speicher miteinander verbunden? Zieht der Pufferspeicher Wärme aus dem Warmwasserspeicher? Wie viele Wärmetauscher sind denn in den Speichern verbaut? Ist der Warmwasserspeicher eine Frischwasserstation oder ist das Wasser an den Armaturen direkt aus dem Warmwasserspeicher? Was heisst Rücklauftemperatur hydraulische Weiche? Wo sehe ich denn welche Temperatur im Pufferspeicher bei Festwert, Normal und Reduziert eingestellt ist und wie kann ich das verändern? Heizt der Pufferspeicher nur im Zeitprogramm Pufferspeicher auf - wie auch im Programm Warmwasser? Reicht es denn 1x am Tag aufzuheizen? Wie hoch stelle ich dann die Temperatur ein? Warum ist die Vorlauftemperatur (Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers) beim WW Programm deutlich erhöht, ist das nciht nur die Temperatur in die FBH? Die Heizkreispumpe ist immer an, ist das korrekt? Was genau macht die eigentlich? Was heisst Speichertemperatur oben für den Warmwasserspeicher und wie unterscheidet sich diese zu normal? Ich verstehe das so, dass oben immer erhöhte Temperatur herrscht, da warmes Wasser nach oben zieht, wenn im WW Soll Programm dann 45 Grad erreicht sind schaltet die WP ab, das Wasser durchmischt sich aber und reduziert auch die Temperatur oben und dann geht die Pumpe wieder an, wäre doch sinnfrei so oder ist das mittlerweile egal wie oft die WP an schaltet? Sehe ich nur "oben" die Temperatur oder auch woanders?
Da wir PV Strom nutzen und ich SmartGrid noch nicht eingerichtet habe, habe ich beide Zeitprogramme für Pufferspeicher und Warmwasser auf 11-15 Uhr gesetzt. Reicht die Zeit denn überhaupt um beide Speicher voll zu beladen? Wie lange dauert das überhaupt bei z.B. 40 Grad WW Temperatur oben 55 Grad Soll und 10 Grad Außentemperatur? Wir haben keinen HT/NT Stromtarif, aufgrund der monatlichen Grundgebühr lohnt sich das überhaupt nicht. Ziel für jetzt wäre also zur höchsten Außentemperatur mit höchster Sonneneisntrahlung einmalig voll zu beladen. Wenn ich nur 11-15 belade, sollte ich dann dennoch für die restlichen Tageszeiten Zeitprogramme mit niedrigeren Temperaturen aktiv lassen, damit kein Speicher zu stark auskühlt (primär Heizung), wie lange reicht denn die Pufferspeicher Ladung mit xx Grad Festwert (wo sehe ich den und wie ändere ich den) ungefähr bei 44 Grad Vorlauf (0 grad Außentemperatur) bei 270qm Wohnfläche? (Ungefähr meint für die Sperrzeit bis zur nächsten Beladung ja oder nein).
Viele Fragen, das tut mir leid, ich hatte gehofft sowas alles bei der Iebtriebnahme klären zu können, dem war aber nicht so bzw. der Fachbetrieb wusste dazu gar keine genauen Antworten. Nichtmal die genaue Funktion der Speicher war klar, geschweige denn wie diese miteinander verbunden sind...
Abschließend interessiert mich noch ob überhaupt und wenn ja wie die Heizung die Information bekommen kann ob es morgen sonnig wird - denn dann kann nachts die Ist Temperatur in den Räumen gerne abnehmen (bzw. nicht mehr zugeheizt werden), die letzten 3 Tage hatten wir ohne Beschattung im ganzen Haus ca. 2 Grad Temperaturanstieg. Das Haus ist komplett mit KNX ausgestattet und für eine solche Funktion würde ich den extremen Aufpreis der Viessmann KNX Einheit nicht scheuen.
Ich freue mich auf Ihre Antworten und hoffe Sie können mir helfen. Vermutlich entstehen aus Ihren Antworten Folgefragen, vielen Dank im Voraus für die Beantwortung, gerne telefonisch.
beste Grüße, Daniel Zigeiner
50 ANTWORTEN 50
Hallo, zu meiner letzten Verständnisfrage wäre eine Antwort noch toll.
Ich bin die letzten Wochen, da wir dauerhaft zwischen 0 Grad und ein paar Minusgraden hatten auf alle Tipps zum thermischen Abgleich eingegangen und habe alle Ventile geöffnet und dann die Heizkennlinie soweit angepasst, dass wir im Hauptraum Wohnzimmer genau die Wunschtemperatur erreichen. Offen bleiben zusätzlich der Flur im EG, im OG, Bad und Kino im Keller, damit sind in Summe ca. 45% der beheizten Fläche dauerhaft geöffnet. Das Erreichen der Wunschtemperatur im Wohnzimmer führt jetzt dazu, dass es im Bad ca. 1 Grad zu kalt ist, beim nächsten Haus plane ich da mehr Heizleistung ein (für jetzt wirds ein Handtuch Heizkörper, den wollten wir eh schon haben), das hat mir während des Baus natürlich keiner gesagt... Damit aber so viel Durchfluss wie möglich aktiv bleibt und nicht Wohnzimmer, die Flure oder Kino irgendwann das Ventil zu geht nur um im Bad  wo ich 2K mehr Vorlauf benötigen würde die  Temperatur erreicht wird habe ich mich für den Abgleich anhand Wohnzimmer entschieden. Das passt auch alles soweit, die Laufzeit konnte ich damit im Vergleich zum Vorjahr erhöhen und damit auch den Komfort erhöhen, da es bisher so was, dass mit höherer VL Temperatur geheizt wurde, irgendwann der Heizbetrieb geendet hat und dann der Heizbetrieb erst viel zu spät wieder gestartet hat und ich damit deutliche Temperaturschwankungen von bis zu 2 Grad in den Räumen hatte. Bisher verstellt habe ich lediglich die Hysterese Pufferspeicher von 4K auf 3K, dadurch schaltet der Heizbetrieb schneller wieder zu, richtig? Die Abschaltung des Heizbetriebes ist vor allem bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad richtig nervig, da dann teilweise der Heizbetrieb erst nach 10 Stunden wieder startet und es dann zu den Temperaturdifferenzen im Haus kommt, ich habe beobachtet, dass bei 30 Grad Wunschvorlauf Temperatur teilweise nur 23 oder 24 Grad in der App Hauptansicht übrig waren bevor der Heizbetrieb wieder startet. Und das ist doch Müll, ich will ja 30 Grad und nicht 23 oder 24 oder 25 ...Das heisst jetzt ich würde gerne wissen was ich wie und wo verstellen muss um die Laufzeit zu verlängern und den Heizbetrieb früher wieder starten zu lassen, ich weiss nicht ob die Einstellung Pufferhysterese dazu alleine korrekt ist. Ich würde in der Übergangszeit sogar auf 2K gehen und nicht bei 4K bleiben die Flo oben schrieb. Ich hoffe das war verständlich und es kann dazu eine Antwort erfolgen. Danke, Grüsse
