Hallo an alle, ich bin der neue 😀,
da ich aktuell Urlaub habe bin ich am Beginn des Fundamentes.
Was mich ein wenig verwirrt, ist die Anleitung bzg des Abstandes der Ausblasrichtung.
Ich würde gerne die WP mit Ausblasrichtung an die Pflanzringe/Sichtschutzzaun mit einem Abstand von ca 1,5m aufstellen.
Die WP soll die Luft von rechts nach Links fördern.
Frage: Reichen die 1,5m Abstand ?
Gruß Stefan
Ja, 1,5 m reichen. Lt. Montageanleitung soll der Luftaustrittsbereich >1000 mm betragen.
Ob es Deine Pflanzen in den Ringen vertragen, musst Du ausprobieren. Meine Thuja-Sträucher mochten den warmen Luftstrom im Sommer vom Kühlbetrieb meiner WP nicht.
Danke für deinen Kommentar.
Dann stell ich Sie anders herum hin bevor ich ärger mit meiner Frau bekomme 🙂
So lange dann nicht der Nachbar anfängt, zu meckern. 😉
Ich werde Sie um 180° drehen und von Links nach Rechts die Luft fördern lassen.
Werde auch noch einige Bilder vom Fortschritt des Fundamentes hier posten.
Jo, da kannst Du dann winterharte Kakteen davor pflanzen. Die kommen mit WP klar. 🙂
Wärmepumpenpflanze,hmmm wäre eine gute Geschäftsidee 🙂
So hier mal meine Skizze wie ich das Fundament mache:
Servus
Habe eine Frage bzgl der Verlegung des leerrohres HT 150 hatte ich hier geplant.
Um. Dann den Vorlauf etc hier rein zu legen..
Kann ich das rohr wie auf der Skizze verlegen, ohne dass es dann beim Verlegen der Rohre zu Problemen kommt wegen dem 90 Grad Bogen..
Danke für eure Antworten
Hallo Christian17,
hast du eine Vitocal 200-S oder 250-A?
Wenn das Leerrohr noch direkt verlegt werden kann, wäre es sicher besser. Andernfalls kann es schwierig werden. Wenn es nur so geht, dann in jedem mehrere Bögen mit kleinem Winkel, zum Beispiel 3x 30° oder 6x15°, um somit den Radius insgesamt zu vergrößern.
servus
Bekomme eine 250A
Habe mir jetzt ein Drainage ähnliches Leer Rohr 160 besorgt.
Da kann ich die kurven besser legen.
Da passen alle Leitungen rein.
Wie sieht es mit der Entwässerung aus.. Reicht hier ein Kies Bett oder?
Danke
Kiesbett reicht für die Entwässerung aus.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
