ist es eigentlich normal, wenn die Zirkulation dauerhaft läuft dass die T-KW wärmer wird?
Was sagen die drei Werte aus?
T-VL
T-WW
T-KW
Wenn ich die Zirkulation auf Dauer habe, kommen die Temperaturen auf sowas:
und wenn ich die Zirkulation auf Anforderung stelle, sieht es so aus:
ich bin am überlegen, ob sich meine Zirkulation mit der Kaltwasserleitung kreuzt?
Mal davon abgesehen...
Die Zirkulation im Dauerlauf zu betreiben ist bei einer Wärmepumpe eine sehr uneffektive Methode sein Haus zu beheizen.
Hi qwert089,
das weiß ich auch und das ist ja auch gar nicht das Ziel! Ich versuche herauszufinden warum mein warmwasser so schnell verschwindet!
daher die Tests und die Fragen zu den Temperaturen.
Hallo Zwi,
im Altbau ist der Wärmeverlust durch die Zirkulationsleitung meist ein Vielfaches des Energiebedarfs der vom WW Verbrauch kommt.
Bsp. 150l WW Verbrauch, + zusätzlich ein Äquivalent von 450l für den Verlust bei Dauer-Zirkulation.
Hast du einen Vitocell 120-E?
Also es geht um ein neues Haus und diese Anlage: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stromverbrauch-gt-80k...
habe einiges schon geschafft, nun interessiert mich noch, ob die T-KW wirklich wärmer werden sollte, wenn die Zirkulation länger läuft.
Meine Anlage besteht aus:
Vitocal 200-A
Vitocell 120-E
Vitotrans 353
