Hallo ,
ich habe seit 17 Jahren eine Vitocal 300 mit Schichtenspeicher und Sole fehlerfrei am Laufen (Knocking on Wood). Wirklich sehr sehr zuverlässig. Werde nun eine PV Anlage mit Stromspeicher installieren lassen und ich denke ich werde dann mit folgender Situation konfrontiert:
Es kann ja gerade im Winter ein Scenario entstehen, das die PV Anlage auch mal Strom produziert, kein Verbraucher diesen abnimmt, somit dann die Batterien geladen werden, wenn diese voll sind die Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird. Die WP ist im Standby da die Heizkreise aus dem Speicher beschickt werden. Nun gerade als die PV Anlage dann temporär nichts mehr liefert, z.B. 30 min später meint dann die WP das sie starten muss um den Schichtenspeicher mit Wärmeenergie zu laden. Also nimmt sie dann elektrische Energie auf dem Stromspeicher, obwohl Sie z.b. 30min früher noch die Energie direkt vom Dach bekommen hätte und mein Stromspeicher ist schneller leer.
Um das Laden des Schichtenspeichers zu erzwingen (auch wenn dort die Temperaturen z.B. noch so sind das der Speicher zu 50% voll ist) würde ich gerne in der Phase des kostenlosen Stromes die WP von außen Zwangsstarten.
Geht das? Ich dachte es gibt so eine Funktion "Beschickung des Speichers"
Es gibt ja digitale Eingänge gemäß Handbuch an der WP (Fremdsteuerung) und ich frage mich ob diese dazu benutzt werden können der WP von außen einen Startbefehl zu geben, um den Speicher dann aufzuladen, wenn Energie quasi gerade kostenlos Strom zur Verfügung steht, bevor der produzierte Strom ins Netz "verschenkt" wird wenn der Stromspeicher z.B. bereits geladen ist. Ggf. können die PV Anlagensteuerung so ein Signal liefern, ich habe aber auch eine SPS im Haus für die Haussteuerung installiert die diesen Befehl sonst auch über einen digitalen Ausgang an die WP geben könnte.
Im Forum hier habe ich aber die Klemmen "Fremdsteuerung Wärmepumpe (27/28)" so verstanden das man darüber dann die komplette Regelung der WP machen muss und die interne Regelung der WP deaktiviert wird. Das möchte ich ja nicht. Am liebsten nur ein Impuls oder so
Also es geht um das Synchronisieren wenn kostenloser Strom zu Verfügung steht und wann die WP Laufen soll quasi Startpunktverschiebung, -beeinflussung der WP). Ja man könnte es einfach durch größeren Stromspeicher lösen, aber es geht mehr darum Energie nicht zu verschwenden, wenn ja mit dem Schichtenspeicher auch ein Speicher zur Verfügung steht wo man Energie speichert.
Danke Stefan
