Hallo Community,
ich habe eine Vitocal 333G mit NC Box im Betrieb. Die Kühlung funktioniert soweit.
Derzeit ist die Raumzieltemperatur auf 22Grad und die Kühlschwelle auf +3 Kelvin eingestellt.
Ist die Aussentemperatur mindestens 3 Stunden über 25 Grad, springt die NC an. Funktioniert auch.
Ab 22 Uhr geht die Wärmepumpe in die Nachtbetrieb, d.h. es ist eine Absenktemperatur von 19 Grad eingestellt.
Frage an die Profis: Was passiert in der Nacht mit dem Natural Cooling? Werden dann ab 22 Uhr die 19 Grad als Referenz für die Kühlschwelle genommen oder weiterhin die 22 Grad? Läuft das NC überhaupt in der Absenkzeit oder wird dann das Cooling dann generell abgeschaltet?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
4 |
