Fragen zum Volumenstrom VITOCAL 200-S
Hallo ich habe eine Verständnisfrage zum Volumenstrom
Meine WP speist in einen 200l Puffer.
Zur Zeit läuft nur die FBH. (ohne Einzelraumregelung)
Der Volumenstrom fängt an mit 1800 l/h
Nach einer gewissen Zeit (30 - 60 min) geht der Volumenstrom "steil" hoch auf 2600 l/h.
Warum dieser Anstieg?
Ich hätte auch erwartet, wenn die Solltemperatur erreicht ist, geht der Volumenstrom geregelt runter und nicht "hart" aus.
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer Inbetriebnahme 03/2023... SW2440 seit 01/2025
9 ANTWORTEN 9
Hallo RonniO,
das kann mit den Zuständen der Ventile der Heizkreise zu tun haben.
@Flo_Schneider
bei einem Parallelpuffer?
Vielleicht könntest du da noch mal nachfragen.
Das würde mich auch interessieren.
Danke!
VG Michael
Die FBH hat keine Einzelraumregelung.
Die Thermostate Heizkörperkreislauf sind fast alle ZU.
Von der LOGIK hätte ich gedacht Volumenstrom erst auf 2500l/h um schnellstmöglich die Wärme zu verteilen.
Wenn Soll = Ist dann Volumenstrom reduzieren auf 1800 l/h.
Aber es ist genau anders rum. Komisch
LG Ronni
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde und Michael, du hast natürlich recht, hier habe ich beim Verfassen meiner Antwort nicht mehr darauf geachtet, dass es sich um einen Pufferbetrieb handelt.
Die Sekundärpumpe in der Anlage läuft immer konstant. Dementsprechend sollte der Volumenstrom bei gleichbleibender Mischerstellung auch gleich bleiben. Mein Kollege vom Technischen Dienst schaut sich deine Anlage noch einmal an und wird die Pumpendrehzahl anpassen, da diese bei dir sehr hoch läuft und durchaus reduziert werden kann. Wenn du dies nicht möchtest, dann sag mir hier einfach Bescheid.
Vielen Dank
Der technischer Dienst hat sich die Sache angesehen. Ich wurde informiert über eine Meldung in der APP
Was genau gemacht wurde-- keine Ahnung.
Ich werde die Sache weiter beobachten und berichten
LG Ronni
Danke für die Info, kannst du mir sagen, wie sich dies in der App geäußert hat?
Guten morgen Flo,
ich bekam die Info
Remote Diagnose Session Aktiv
siehe Hardcopy von gestern.
LG Ronni
Hallo Flo
Verbesserungsvorschlag
Hinweis in der App
Es wird ein Remote Diagnose Session durchgeführt
WP nicht ausschalten
Bei Probleme bitte die Telefonnummer xxxx anrufen
LG Ronni
Ah danke, das Bild wurde mir in meinem Programm nicht angezeigt. Habe es jetzt direkt in der Community gesehen. Deinen Verbesserungsvorschlag gebe ich gerne weiter.
